SEAT Tarraco 2020: 2020:
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Benzine, Motorcode: DPC, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 110
De lichtbalk tussen mijn achterlichten doen het niet. Kan je deze wisselen of via boordcomputer activeren.
bas.moll
70 km
al 2 jaar lid
Dit heeft te maken met de uitvoering en model jaar,
vanaf model jaar 2021 heeft elke Seat Tarraco een ledstrip tussen de achterlichten,
bij modellen ouder dan 2021 is dit een reflectorstrip en was de ledstrip alleen leverbaar
als extra optie,
vermoedelijk heeft jouw auto deze optie niet,
de led strip(verlichting) tussen de achterlichten is bij meerdere automerken alleen leverbaar
als extra optie en op sommige duurdere modellen standaard.
Zou ik wel de achterlichten op de kofferbak kunnen vervangen naar de led strip (verlichting)
bas.moll Topicstarter 70 km Reageer
Heb je al bij de dealer geinformeerd ?
Zo ja, wat zeiden ze bij de dealer hierover ?
Zoals ik al eerder aangegeven heb durf ik niet met
zekerheid te zeggen of de ledstrip plug and play zal werken
en/of deze aangemeld moet en kan worden in het systeem.
Het is een Xcellence uitvoering, kan ik het wel veranderen?
De helft van de ledstrip is 1 geheel met de rechter achterlamp unit (in de kofferklep), en de andere helft is 1 geheel met de linker achterlamp unit (in de kofferklep), ik weet niet of deze functie na aanpassing aangemeld moet of kan worden in het electrisch systeem of dat het plug and play is , maar dat kun je beter ff bij de dealer na vragen.
Bedankt, ik ga even informeren
Ik ben maar de Seat dealer geweest en die weet niet of het mogelijk is en ze willen zelfs geen offerte maken. Hoe kom ik er achter. Het is de zelfde verlichting met een stukje led eraan, volgens mij plug en play.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Tarraco of stel zelf een nieuwe vraag.
