Met de bosch kas juist deze wagen uitgelezen.
Geeft een verdachte fout in edc computer.
'4757 Can Bus softwarestand/bewaking sporadische fout'
Deze fout kan echter niet worden gewist.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
4757 hexadecinall is 18263 decimaal.
Met dank aan Gerrit Speek voor de volgende uitleg:
foutcode: 18263 P1855
du Datenbus-Antrieb Softwarestandsüberwachung (Datenbus Antrieb)
en Data-Bus Powertrain Software version Contr.
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
* Er is een probleem met de Can-bus die de modules van de powertrain verbindt; Motor, Automatische bak, Abs.
* Mijn tester geeft de volgende verklaring: Can bus softwarestand in ASR-stuurapparaat niet identiek aan motor-stuurapparaat.
Mogelijke oplossing:
* Eén van beide stuurapparaten misschien vervangen of ge-herprogrammeerd?
