Seat Toledo: Climat control automatische teperatuurregeling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: ASV
Airco doet het niet
Is opnieuw afgeperst en gevult
Storings code geeft aan 01206
dit is,:
Regelmodule instrumenten - temperatuursignaal buitenlucht wordt tijdens het start gebruikt inplaats van het signaal van de temperatuursensor koelvloeistof . (volgens autodata)
Wat houd dit precies in ? , wat zou er vervangen moeten worden?, en waar zitten deze sensoren
jaaphospers
1.210 km
al 24 jaar lid
Autdata is niet zo duidelijk
Dit staat op:
http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
1206 Signal for Duration of Ignition Off Time
Mogelijke oorzaken:
Schakelaar van het contactslot is defect
Bedrading tussen het Instrument Cluster (J285) en de Climate Control (J255)
Instrument Cluster (J285) defect
Climatronic Control (J255) defect
Mogelijke oplossingen:
Check schakelaar contactslot
Check bedrading tussen het Instrument Cluster (J285) en de Climate Control (J255)
Check Instrument Cluster (J285)
Check Climatronic Control (J255)
Extra info:
Foutcode 01206 heb ik ook gehad, na het resetten is ie niet meer teruggekomen. Wat ik destijds begrepen heb is dat de computer gegevens verzamelt van o.a. de buitentemperatuur op het moment dat je de auto uitzet. Al naar gelang de tijd die verstreken is vanaf het punt dat de auto uitgezet is zal de computer, bij het opnieuw starten van de auto, de kleppen van je luchtbehandelingssysteem weer instellen (afhankelijk van verschillende waardes oa de buitentemparatuur bij het uitzetten en de verstreken tijd). Op een gegeven moment kan de computer niet vaststellen hoe lang het geleden is dat de auto van contact gehaald is en zal de kleppen op een 'default' waarde neerzetten en van daaruit zal dan de boel opnieuw ingeregeld worden. Er wordt op dat moment wel een foutcode opgeslagen die aangeeft dat het verschijnsel zich heeft voorgedaan. Ik ben hier maar vanuit gegaan, heb de boel gereset en die is niet meer teruggekomen. bron: SvendeLaer
Ik zou desnoods de andere controllers ook eens uitlezen.
Oiram
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
