Seat Alhambra: aanslaan koel fanen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Is het normaal dat de beide fan na het starten direct op volle toeren gaan draaien als de motor koud is?
Ik heb nog een vraag meer. Het zekeringskastje onder motorkap aan de rechterzijde wordt erg heet is dit normaal ?
vr gr Theo
Scania01
280 km
is de thermostaat niet kapot?
is beide niet normaal mischien bkijft het relai plakken
jan5047 25.885 km Reageer
Hallo Jan
De auto komt normaal op temperatuur en blijft om de 90 graden staan.
welk relais kan er blijven hangen en hoe kan ik dit controleren ?
Theo
Scania01 Topicstarter 280 km Reageer
Als het zekeringenkastje naast de accu erg heet wordt, dan zit er een loscontact in. De moeren op de zekeringen hebben los gezeten en zijn waarschijnlijk ingebrand (verkleuring te zien). In dat geval de zekeringenbox vernieuwen en de moeren goed aandraaien.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Hallo Ruud
Dit was het geval een van de zekeringen zat los dit verholpen
Wat betreft het aanslaan van de fan is dit normaal dat beide fan`s ongeveer 1 min naar het starten van de motor aanslaan en even later weer uitgaan
de motor dan nog koud dan hoort de fan toch niet aan te slaan?
gr Theo
Staat de airco aan?
Dan is het normaal dat de fan gaat draaien
Oke
Ik had het idee dat hij dit eerder niet heeft gedaan .
bedankt voor je antwoord
gr Theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
