Seat Ibiza: ABS lampje
Bouwjaar: 2004, Motorinhoud (cc): 1400
het controle lampje van de ABS gaat niet uit , nochtans werkt alles normaal ,
de auto wordt weinig gebruikt ! heeft nu pas 10.000km en is van bouwjaar 2004 !
distributie riem vervangen best ?
walliwally
645 km
al 12 jaar lid
Even laten uitlezen en hier vermelden welke storing er in de ABS zit, daarna verder kijken.
Distributieriem vervangen best???? Je bedoeld of hij vervangen moet worden oid? Indien hij nog nooit is vervangen dan idd de riem en waterpomp vervangen.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb dat probleem ook gehad,boven de accu zit een tweede deksel ,daaronder zitten van die metalen stripzekeringen,daar was een van kapot.Probleem bij mij was opgelost.
ja de distributie riem , de waterpomp en waterpomp riem enz worden nu vervangen , ,
zal in elk geval ermee naar de garage gaan om uit te lezen ,
walliwally Topicstarter 645 km Reageer
ik zal dan ook eens onder het batterijdeksel eens kijken , dank voor de tip
heb gekeken onder het batterij deksel en daar is alles in orde !!!
Maar eerst even de auto laten uitlezen en kijken welke storing erin staat en dan verder kijken hoe en wat.
bij Seat garage heeft de auto aan de computer geweest , en ?????? en er zou geen fout gelezen zijn ????? maar het abs lampje brand nog steeds , en toch werkt de abs goed !
