Seat Ibiza 2012: Verschillende lampjes branden tegelijkertijd
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: CFW, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Goedemorgen,
Tijdens het rijden met mijn Seat Ibiza (1.2 TDI ecomotive) gaan er verschillende lampjes branden.
Situatie:
Op weg naar mijn werk. afstand +/- 40 KM. Na ongeveer 30 KM rijden.
Ik reed tussen de 80 en 85 op cruise control. Het was nat weer.
Opeens viel de cruise control uit en gingen de volgende lampjes branden:
- voorgloeisysteem
- ESP
- Bandenspanning
Na ongeveer 100 a 200 meter gingen naast bovenstaande lampjes de volgende lampjes branden:
- Stuurbekrachtiging
- Airbag
Foto is bijgevoegd. (lampje van gordel is omdat ik stil stond en mijn gordel niet aan had)
Naast de lampjes gaat de toerenteller terwijl de motor draait soms naar 0 en weer terug (naald beweegt terwijl het toerental niet omhoog of omlaag gaat)
Ook ging de deur automatisch weer van het slot. Deur druk ik altijd op slot tijdens het rijden.
De week ervoor was deze storing er ook al. ANWB gebeld + naar mijn garage geweest. De garage heeft de storing gewist en heeft ermee gereden, de storing kwam niet terug. Zij gaven aan niet bekend te zijn met het probleem.
Nu ongeveer 300 kilometer verder komt de storing weer terug. Toen was het ook nat weer en sindsdien heb ik nauwelijks met nat weer/regen gereden. ik heb dus een vermoeden dat het aan het natte weer ligt.
Heeft iemand ervaring met een dergelijke storing? Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt.
Met vriendelijk groet,
Niels Kole
NielsKole
al 10 jaar lid
Update:
's middags heb ik de auto weer gestart.
alle lampjes waren uit behalve het lampje van de airbag. (moet deze storing altijd gewist worden of zou deze ook gewoon uit moeten gaan?)
Terugrit was met droog weer en de overige lampjes zijn niet opnieuw gaan branden.
Ik heb na terugkomst wat WD-40 gespoten op draden/verbindingen (ik dacht misschien komt daar dan vocht in) die ik zag lopen rond de accu (niet op de accu zelf).
Vandaag met nat weer naar mijn werk gereden. De lampjes gingen nu niet branden.
Ik hou het goed in de gaten, misschien is het toeval dat de lampjes nu niet gingen branden.
Heeft iemand nog een idee waar precies het probleem zit? zijn er zwakke punten bekend?
Alvast bedankt.
NielsKole Topicstarter 55 km Reageer
