Seat Alhambra: abs pomp lampje brand en pinkers gaan niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: auy
beste,
we hebben een alambra in de werkplaatst staan met het volgende probleem
lampje abs brand en pinkers gaan niet,de 4 wegen pinkers gaan wel,en zekering f3 gaat er constant door
wagen uitgelezen met de vag-com, volgende foutcode
18057 p1649 geen signaal van abs controller
zekeringen opgeschuurd en nagekeken aan de accu,...
01316 regelapparaat abs
kan iemand vertellen in welke richting we moeten gaan zoeken
mvg davy
davy2038
2.245 km
foutcode: 18057 P1649
nl Aansturing Databus geen signaal van ABS controller
du Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
en Powertrain Data Bus Missing Message from ABS Controller
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
* ABS lampje brandt op dashboard
Mogelijke oorzaken:
* Bedrading / aansluitingen / zekeringen
Mogelijke oplossingen:
* Begin met de foutcode te wissen en hopen dat ie niet terug komt
* Check (doormeten!) / vervang zekeringen
* Check Bedrading / aansluitingen
o VW Golf-4 en Bora. De zekeringenkast op de accu demonteren, pootjes reinigen, contacten van de drie groene steekzekeringen licht opschuren en met contactspray schoon maken (beter nog: plaats er drie nieuwe zekeringen in). Eén van deze drie zekeringen stuurt de ABS eenheid aan. Die contacten willen wel corroderen en dan krijg je de storing die hier omschreven wordt. De ABS eenheid is erg gevoelig voor een spanningsverlies.
o Accupolen en de klemmen goed schoonmaken met schuurpapier of een staalborstel. Daarna even invetten met een likje vaseline en flink vast monteren.
foutcode: 01316
nl Regelapparaat ABS
du Bremsensteuergerät
en ABS Control Module
Mogelijke oorzaken:
1. Bedrading en/of aansluitingen van/naar de ECU via CAN Databus
2. Er is een Control Module gemonteerd die niet door CAN wordt ondersteund
3. Er zijn foutcodes opgeslagen in de ABS Control Module
4. Er is een onjuiste verandering (Adaptation) aangebracht
Mogelijke oplossing:
1. Kontroleer en repareer de CAN Databus kabels en aansluitingen van/naar de ECU
2. Monteer een Control Module die wel CAN ondersteund
3. Selecteer Adaptation in het regelapparaat en breng de juiste code aan
4. Check de Meetwaardeblokken (meestal toont blok 125+ de huidige Communicatie Status)
Gr. Harry
harry,
deze info heb ik ook van gerrit speek
zekeringkast voor is inorde,
canbus systeem heb ik weinig ervaring mee om deze te meten
mvg davy
davy2038 Topicstarter 2.245 km Reageer
Canbus hoef je ook niet direct te gaan meten, foutmelding "Canbus" krijg je ook wanneer de Voeding van die ABS unit wegvalt.
Ik zou zelf eerst eens kijken waar die Zekering F3 van is, desnoods even een schema regelen.
Heb hier dezelfde auto gehad en die had een defecte pompmotor. (geen canbus foutcode)
Oiram
beste,
hebben de abs pomp afgekoppeld en de zekering gaat er niet meer
dus abs pomp in kortsluiting
bedankt voor de reacties
laat nog iets weten als ze hersteld is
mvg davy
besten
hebben bij de dealer een abs pomp besteld prijs viel mee,dacht ik voor een pomp.
nu zien we met de abs pomp uit te pakken dat er alleen het hydraulische gedeelte erbij is
hebben eigenlijk een volledige pomp besteld.
hebben het risico genomen van ze te monteren en kortsluiting blijft weg goed dus
lampje blijft weg uitgelezen met vag-com en geen foutcodes
als je gaat remmen krijg je de abs niet in werking
moet deze pomp gecodeerd worden misschien of wat doen we verkeerd?
wat me ook opvalt is als je de abs rekenheid uileest moet het abs lampje normaal branden,doet deze ook
niet.lampje brand wel als je contact opzet
mvg davy
beste,
we hadden dus geen probleem na het vervangen van de pomp
abs gaat niet in werking op de vaste ondergrond,
hebben het geprobeerd op losse ondergrond (zandweg) en abs gaat in werking
dank voor het meedenken
mvg davy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
