Seat Toledo: ABS/ESP lampje brand continu
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 V5
Ik heb een probleem met mijn Seat toledo.
Het begon met stotteren en afslaan ik heb de auto op de zaak uitgelezen en die gaf aan dat het gasklephuis defect was deze na verder onderzoek vervangen (ADP FOUT) en het probleem was compleet weg, daarna de leerwaardes gewist en de gaskklep opnieuw in basisafstelling gezet met de vas 5051 en sindsdien brand het ABS/ESP lampje continu, ik heb opnieuw de auto uitgelezen in de remmen elektronika zit 1 storing : 01314 geen communicatie met motorregelapparaat, en hij zegt dat ik het storingsgeheugen van mijn motorelektronika moet uitlezen alleen geeft hij hier geen storing in.
ik heb een stuk met de auto gereden met de storing aanwezig en ik merk helemaal niks geen stotteren geen raar brandstofverbruik bij volgas niet inhouden enz enz enz
heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?
dingen die ik al heb gecontroleerd/uitgevoerd:
Gasklephuis is zelfe onderdeelnummer
* Stekkers van motor regelapparaat gecheckt op vuil en vocht en ingespoten met contact spray.
* Stekker van ABS regelapparaat gecheckt op vuil en vocht en ingespoten met contact spray.
* Stekkers van gasklephuis gecheckt op vuil en vocht en ingespoten met contact spray.
* Relevante zekeringen van ABS en Motor gecheckt op slecht contact en bij twijfel vervangen.
* De 3 Zekeringen bovenop de accu gecheckt op slecht contact en bij twijfel vervangen.
* Gasklephuis opnieuw in basisstand gezet vaspc zegt ADP OK.
* Storing geprobeert te wissen ook in het lege scherm van motorelektronika.
* Motor regelapparaat gedemonteerd en gecheckt op vuil en vocht en voorzichtig een doekje er overheen gehaald.
* Accu gecheckt/bijgeladen.
wat ik zelf heel erg raar vind is dat remmenelektronika mij doorstuurd naar motorelektronika en die zegt geen storing te hebben. en dat het probleem is onstaan nadat ik de leerwaardes van gasklephuis heb gewist.
frankhuisen86
95 km
al 15 jaar lid
hallo,je zegt accu gecheckt/bijgeladen.ik neem aan dat je de boordspanning(alternator) hebt gecheckt ook???
D-CARS
1.255 km
Ja heb ik ook gedaan, boordspanning was 12.5 volt en heb ook het laadvermogen van de dynamo gemeten aan de accu en dat was 9 ampere
frankhuisen86Topicstarter
95 km
Probleem opgelost:
Motorregelapparaat helemaal opnieuw ingecodeerd en dan codeerd hij ook gelijk het gasklephuis erbij in! i.ig bedankt voor reactie!
95 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
