Seat Toledo: Vroegtijdige begrenzing
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: AFT 1.6i 101pk
Hoi, wederom weer het probleem dat mijn auto te vroeg begrenst en ook vreselijk inhoudt, het lijkt dan wel een 1200'tje ofzo.
Tijdje geleden de ontsteking goed gezet, toen heeft hij het een tijd goed gedaan, later begon het probleem weer, alleen is het nu maar af en toe dat het gebeurd, zolang je rustig rijd merk je het niet, maar met optrekken merk je het wel zeker of met inhalen. En gezien ik alleen maar snelwegen rijdt en 1 keer per weer door helmond met te veel stoplichten, vind ik dit vrij vervelend. Je kunt dan gas geven wat je wilt maar hij kan er niet wakker om liggen om het zo maar te zeggen, hij trekt er niet echt veel beter door.
Ik heb al het een en ander omgewisseld met een donor auto die wel normaal loopt. Dit heb ik allemaal al omgelegd:
Gasklephuis (eerst grondig gereinigd)
luchtmassameter
katalysator
middendemper
vlammendover
einddemper
temperatuursensor
thermostaat(nieuw)
luchtfilter(open luchtfilter)
vacuüm leidingen allemaal origineel gelegd
carterontluchting in orde gemaakt
bougies, later de oude terug gezet zonder verschil in prestaties auto
bougiekabels gecontroleerd
distributie gecontroleerd
ontsteking gecontroleerd
zou het ook aan de computer kunnen liggen, en zou ik die zo om kunnen zetten van de andere AFT motor?
[email protected]
420 km
afgelopen zaterdag is de auto uitgelezen, hierbij is meteen de airbagstoring er uit gehaald die kwam door het omzetten van stuur + airbag.
verder zaten er 2 motormanagement storingen in:
0271 snelheidssignaal. signaal buiten bereik. (deze is al eens eerder gewist maar wederom weer terug, zal dit komen door de naald die tot de 70 km/h "springt"?
020c klopsensor 1. geen signaal
wat zou dit kunnen zijn en zou dit het mogelijke probleem zijn? weet iemand waar die klopsensor zit bij de AFT motor?
[email protected] Topicstarter 420 km Reageer
snelheidssignaal is logisch verklaarbaar, er is geen sensor, maar een kabel. klopsensor is later ook terug gekomen.
deze heb ik vervangen en rij al een week zonder problemen.
Brandstof-filter uitsluiten...(kosten ongvr 20)
tyko 465 km Reageer
Beste Nick
https://problemcar.nl/topic/seat/toerenb...
Je had het oude topic zo weer op kunnen pakken.
Hou het overzichtelijk, voor jezelf en ook anderen.
Moderator Problemcar.
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
