Seat Ibiza: Accu lampje blijft soms branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4V
Beste allemaal!
Mijn lieftallige Seatje houd ervan om problemen te geven!
Nu zit ik momenteel met het volgende probleem:
Een tijdje terug bleef mijn acculampje branden. De accu is toen gemeten en was in orde.
Vervolgens reed ik weg en moest ik in een zijstraatje aan de kant voor een andere auto.. toen was het raak..
Naast dat mijn acculampje weer bleef branden, ging tevens het lampje van mijn stuurbekrachting branden, tegelijkertijd kon ik niet meer sturen.
Vervolgens, aangezien ik toch niks kon, heb ik de auto uitgezet en deze kon vervolgens niet meer starten.
Toen is me auto weggesleept, dynamo eruit gehaald, dynamo op testbank: vertoont geen problemen.
Dynamo terug geplaatst en vervolgens deed mijn auto het spontaan weer.
Wat dus precies het probleem was, kon niet achterhaald worden.
Nu kreeg ik deze week precies hetzelfde voor mijn kiezen...
Nadat ik had geconstateerd dat mijn acculampje weer bleef branden, ben ik naar de garage gereden.
Dat ik daar bijna was ging het lampje weer uit. Toch alsnog een afspraak gemaakt om ernaar te laten kijken.
Ze hebben toen afgelopen maandag een kabeltje vervangen.
Helaas mocht dit niet baten, gister brandde mijn acculampje weer en toen ik naar huis reed, gelukkig bij het parkeren, gebeurde weer precies hetzelfde.
Acculampje, stuurbekrachting en het ABS lampje gingen branden en ik kon niet verder gaan met parkeren.
Ik ben toen even naar binnen gelopen om hulp te vragen, toen ik buiten kwam kon ik de auto weer starten.. maar voor kort.. heel snel goed geparkeerd en toen stopte mijn stuur er weer mee.
'S avonds nog een poging gedaan om er naar te kijken met een vriend maar ook dit mocht niks opleveren behalve een lege accu.
Vandaag word mijn auto weer gesleept naar de garage om voor de zoveelste keer op zoek te gaan naar het juiste probleem.
Zijn er hier mensen/proffesionals die ditzelfde probleem hebben ervaren met Seat en de oplossing weten?
Voor hetzelfde geld gaat straks mijn dynamo weer op de testbank en komt die er weer zonder foutmelding vanaf en dan kan ik de komende tijd weer met kromme tenen rijden en afwachten tot het weer fout gaat..
HELP..
Groetjes en bij voorbaat dank voor input!
Jane1993
al 11 jaar lid
Hebben ze de spanningsregelaar al eens uit de dynamo gehaald om te kijken of de koolborstels nog wel even lang zijn ?
kaleido 1 158.965 km Reageer
Dat durf ik niet te zeggen!
Ik heb zojuist bericht gekregen dat ze de plus kabel van mijn dynamo hebben vervangen en dat die het nu weer doet..
Hopelijk voor lang..
Jane1993 Topicstarter 55 km Reageer
