Seat Ibiza: Seat ibiza 1.4 16v Motorstoring p0202 p0203
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Goeiemorgen,
Tijdje terug een leuke seat ibiza aangeschaft een 1.4 16v leuke auto rijd goed totdat op de eerste dag van aanschaf het motormanagement lampje ging branden...
Auto volgende dag uitgelezen en storingen gewist dit toen aantal keer gedaan de volgende dagen ivm terugkerende storing.
Nu hebben we inmiddels de bougie's bobine en injector vervangen maar steeds kwam de storing terug.
gister bij een erkend garage geweest die de auto laten uitlezen en kwam weer dezelfde storing naar voren, nu hebben ze gekeken op kapotte bedrading of alle stekkers er goed op zaten etc etc.. alles was in orde, toen was er nog een ding om naar de te kijken zij die jongen de ECU.
Dus gister de ECU los gehaald en gekeken op waterschade maar helemaal niks ECU weer afgekit en vastgezet.
het probleem doet zich nu al ongeveer 3 maanden voor soms blijft de storing 2-3 weken weg en dan komt hij weer terug auto loopt dan ook op 3 cilinders.
het gaat om de volgende foutcodes
P0202 Injector 2, storing in circuit
P0302 Overslaan cilinder 2 gedetecteerd
iemand enig idee wat het kan zijn of wat we eventueel nog kunnen proberen.
Mvg. Jeremy
2litergolf4
al 13 jaar lid
Niemand ?????
2litergolf4 Topicstarter 55 km Reageer
Boven je topic staat p0203 maar ik begrijp uit je verhaal dat je p0302 bedoelt. p0302 wil zeggen dat cilinder 2 soms niet meedoet, dit kan verschillende oorzaken hebben maar p0202 geeft al aan dat het probleem zit in de aansturing van je injector. Je hebt al diverse onderdelen vervangen maar het is vaak slimmer (en goedkoper) om bijvoorbeeld de injectoren te wisselen met een andere cilinder. Als nu je probleem meeverhuist naar de andere cilinder weet je welk onderdeel de oorzaak is en dan kun dit alsnog vervangen. Als je 100% zeker weet dat je bij de goede cilinder bezig bent en je weet zeker dat de injector goed is zul je in je bedrading moeten zoeken of zoals je zelf al aangeeft in de ecu. Een ecu kan namelijk ook zonder waterschade defect blijken te zijn.
harlie 2.210 km Reageer
