Wie weet de oplossing voor het volgende:
Er is een nieuwe accu geplaatst, omdat er 1 cel kortsluiting bleek te hebben....
Na het plaatsen van de nieuwe accu brandde het acculampje geheel niet (ook niet op contact).
Na het plaatsen van een nieuwe spanningsregelaar brandt het lampje fel op contact en minder fel als de motor draait. Ik heb wel het vermoeden dat de dynamo wel laad, de motor draait iets zwaarder bij inschakelen lampen en achterruitverwarming.
Vraag mij af of de koolborstels misschien nog even moeten inslijten en nu niet 100% contact maken??
suggesties?
Meet de spanning eens op de accu bij lopende motor, deze moet rond de 14v zijn.
Heb je alleen de spanningsregelaar vervangen? Kan ook zijn dat een van de diodes in de dynamo defect zijn.
