Seat Ibiza: Bougiekabels?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 ALM
Ik heb een "probleem" met m'n auto. Als ik in z'n 3, 4 of 5 rijd lijkt het alsof de auto schokt. Beetje het gevoel alsof die op 3 cilinders loopt (wat overigens niet is).
Dit is in z'n 3 bijvoorbeeld als ik 50 km/u rijd of in z'n 4 60 km/u, etc. Zover ik weet gaat het wel over als ik gas bij geef, maar niet helemaal weg.
Nou zei mijn stiefvader (die al tientallen jaren een autobedrijf heeft) dat het de bougiekabels zouden kunnen zijn, maar dat kon hij niet met zekerheid zeggen.
Nou wil ik dus vragen, voordat ik 90 euro uitgeef aan 4 kabels, wat zou het nog meer kunnen zijn? En als er iets te checken valt kunnen jullie het dan in een beetje jip & janneke taal uitleggen ;)
Ik weet wel wat van auto's maar zoveel nou ook weer niet!
Alvast bedankt!
Groetjes Bart V.
B?rt
440 km
al 17 jaar lid
nou begin eerst eens met het storinggeheugen uittelezen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Computer is een keer doorgebrand en toen weer gemaakt (dit jaar April) dus denk niet dat daar nog veel in staat, maar ik zal hem eens uit laten lezen dan.
B?rt Topicstarter 440 km Reageer
Doorgebrand ???
Als de auto verder loopt, en er iets mis is, zal deze zeker nog storingen opslaan mocht er iets mis zijn.
Bougiekabels gaan wel vaker kapot, net zoals rotor en verdeelkap..
Ja de computer was doorgebrand bij de vorige eigenaar.. Geen idee hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen, maar ons "mannetje" heeft toendertijd heel de computer gemaakt en hij loopt in ieder geval weer goed.. Storinggeheugen was dus niet meer aanwezig, want hij had toen ook heel de computer "schoon gemaakt". Vandaag heeft hij ongeveer alles gekeken op storingen, maar alles was in orde!
Dus nu ga ik de brandstoffilter vervangen en injectorreiniger halen.. Als het dan nog niet over is ga ik wel weer terug..
Hij zei ook dat mijn motorriem toe is aan vervanging.. Hoeveel kost dat grapje?
Bedoel je soms dat er geen storingen in het geheugen stonden of wat was er niet meer aanwezig ?
Prijzen van de onderdelen kun je opzoeken, www.partsbase.nl
Prijzen van de montage verschillen per garage of dealer ( www.mijngarage.nl )
Vervang ook gelijk de waterpomp mee, omdat deze ook over de distributie loopt, wacht ook niet te lang met het vervangen van de riem, want als hij kapot gaat kan het nog wel eens een duur grapje worden en dat zou zonde zijn!
Mocht je wat injector reiniger o.i.d. willen halen, neem dan bv Forté, kost iets meer, maar het is perfect spul! meer dan de helft wat in de handel te verkrijgen is werkt niet..
Gr Stefan
Waterpomp zit toch vast aan de distributieriem? Die moet ik, zover ik weet, nog niet vervangen. Zal vandaag wel is kijken want ik zit nog maar een paar honderd kilometer van de 250.000 af.
Maar het is de v-snaar die ik moet vervangen. Als je het bovenaanzicht hebt van de motor dan zit die linksonderin.. toch?
Wel fijn dat er met elke auto altijd wel iets aan de hand is :P
Maar goed dat hoort er bij!
