SEAT Altea 2006: Achterruitwisser doet het niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Achterruitwisser is defect, sproeier werkt wel, relais klikt gewoon hoorbaar.
volvo440 sports
135 km
Al gemeten of er spanning komt op de motor ?
Vaak zit er een draadbreuk in de doorvoer tussen klep en dak , soms is de isolatie van de draad nog heel maar inwendig de kern gebroken .
Huls los halen en bedrading controleren.
Bedankt, helaas is het dat niet. Motor eventueel defect, hoe kan ik de bekleding veilig loshalen aan de binnenkant? Een kliksysteem?
volvo440 sports Topicstarter 135 km Reageer
Soms zit er in de uitsparing nog een schroefje , verder zit het plastic inderdaad geklikt , kan goed vast zitten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
