SEAT Altea XL 2012: koppeling
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CBZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 77
vraagje aan de experts , wij hebben een althea XL en heel soms valt de koppeling langzaam weg en zakt hij naar de bodem toe , als je dat het pedaal omhoog treks is het weer een hele poos goed en kan je weer weken rijden .
nou wil ik het wel oplossen omdat mijn vrouw er ook inrijd .
iemand een idee hoe dat kan ? of wat te gaan vervangen ?
olie pijl is goed en zie geen lekkage bij de versnellingbak , en binnen onder het dashboard
kor de boer
640 km
al 18 jaar lid
Er zal toch 1 van de cilinders inwendig lekken , dit zal dan beter onderzocht moeten worden , of zoals de meesten doen beginnen met de bovenste te vervangen omdat dat het makkelijkst is.
kaleido 1 158.815 km Reageer
de gene op de bak bedoel je ... . de gene binnen in is inderdaad een uitdagender klusje
kor de boer Topicstarter 640 km Reageer
Bij de bal zit hij er binnenin moet de versnellingsbak er voor af , bij het pedaal is makkelijk.
ahaaaaaa net andersom dus :) na ja we gaan het zien , net 2 besteld en maar een voor een vervangen , hopen dat het de gene is bij het pedaal ....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
