Seat Altea 2005: Watertemperatuur
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Beste collega's, Motor loopt warm (130 graden)op het moment dat er een tijdje (5 a 10 minuten) +_ 140 Km/h word gereden, wanneer je een rondje gaat rijden en je bent constant aan het optrekken en afremmen blijft temperatuur netjes 90 graden. Auto halve dag laten draaien bleef wederom netjes 90 graden. Als probleem zich voordoet staat het koelwater zeer hoog in het expansievat slangen zijn dan met geen mogelijkheid samen te drukken. Als ik de auto stationair laat draaien komt er geen vloeistof uit het kleine slangetje welke op de bovenzijde van het expansievat zit aangesloten, terwijl dat na mijn idee de retourslang is... Ik kom alleen nog uit bij of A: een verstopte radiateur B: een koppakking ( vind het alleen vreemd dat ik dan geen koelwater verlies heb) Heeft er iemand soortgelijk verhaal meegemaakt?? Extra info: Koelfin slaat in Waterpomp vervangen Geen koelwater verlies Thermosstaat vervangen Koelsysteem gereinigd
Gemeten
Uitgelezen sensoren geven temperatuur netjes weer wat correspondeert met de waarde op het display.
Sambelg
al 5 jaar lid
Inderdaad moet uit het dunne slangetje koelvloeistof komen , maak het slangetje eens los als de motor koud is , start de motor en knijp in de bovenste waterslang en kijk eens of er dan wel koelvloeistof uit komt.
kaleido 1 158.970 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
