Seat Altea 2004: Geen druk op de koppelingspedaal
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BGU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Hallo
Sinds een paar dagen bijna geen druk op de koppelingspedaal,moet je eerst een paar keer de pedaal in trappen wat zou het kunnen zijn ?
Louis27
430 km
al 6 jaar lid
Lucht in het systeem door een lekkage vermoed ik , kijk eens of het olie niveau in je remoliereservoir in orde is , controleer de cilinder bij het pedaal aan de binnenzijde op olie sporen , kijk eens of ontluchten helpt.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Reservoir bijvullen, iemand laten trappen op die koppelingspedaal, normaal zou je dan toch ergens een lek hebben aan zijn hoofdkoppelingscilinder ter hoogte van zijn pedaal, of aan zijn hulpkoppelingscilinder aan de versnellingsbak ( op de koppelingshuis- is geen hydraulische)), gr.
bedankt voor jullie reactie ik heb alles nagekeken reservoir is op niveau en ik kan geen oliesporen
ontdekken vandaag maar eens proberen de cilinder bij het pedaal eruit te halen
Louis27 Topicstarter 430 km Reageer
Heb je al ontlucht ?
Ook al gebeurd ben nu bezig met het cilinder er uit te halen dat is ook nog wel een werk
Cilinder eruit gehaald nieuwe gemonteerd en krijg de lucht er niet uit moet toch een paar keer pompen wil ik weer druk hebben op het pedaal
hoe ontlucht je ?
Pompen tot ik druk heb pedaal vasthouden nippel los draaien druk valt weg nippel vast draaien ik krijg het idee dat dit een verkeerde handeling is ...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
