SEAT Altea 2007: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BSE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Hoi Hoi ik heb een probleem met de cv vergrendeling van een Seat Altea . hij vergrendeld/ontgrendeld niet via de afstands bediening . als ik de sleutel gebruik gewoon in het slot dan gaat alleen de deur open bij de bestuurders kant. vergrendelen gaat wel via de cv afstandsbediening. Ps de achterklep bediening gaat goed open maken / sluiten via de afstandsbediening. het motertje van het slot is al vervangen aan de bestuurders zijde. wie o wie heeft een idee. het opslot drukken van alle portieren gaat wel via de afstandbediening
naomi4604
750 km
al 12 jaar lid
Batterij in de sleutel al vervangen , reserve sleutel al geprobeerd, anders uitlezen of er communicatie is .
dus afstandsbediening sluiten en kofferbak werkt ?
binnen in de auto kun je met het knopje centrale vergrendeling alle deuren sluiten en dan sluiten deze ook daadwerkelijk allemaal ?
zoja op bovenstaande is de kans het grootst dat er een knopje op je afstandsbediening kapot is of iets anders op de printplaat van de afstandsbediening.
nee binnen in de auto op het middenconsole zit een knop ,maar die werkt ook alleen op de bestuurders deur.
naomi4604 Topicstarter 750 km Reageer
Uitlezen om mee te beginnen , zoals aangegeven , we kunnen van alles gaan proberen of vervangen met de onnodige kosten tot gevolg .
duidelijk dan zit het vermoedelijk in een van de sloten.
inderdaad zoals reeds vermeld even uitlezen als hier geen foutcode's naar voren komen.
dan even in de live data kijken wat de sloten doen.
op moment deuren gesloten ook daadwerkelijk alle waardes gesloten aangeven en zelfde met openen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
