weet iemand toevallig waar deze afgedopte slangen voor zijn.
mijn vriendin kocht laatst deze cordoba en heb de startmotor vervangen en kwam deze bos slangen tegen.
er lijkt niets te missen.
ze verdwijnen ergens onder het inlaat spruitstuk.
ook lijkt er een mapsensor van 1 of andere aard op het schutbord te zitten, zoals te zien op de foto.
en is niet aangesloten.
er zit geen airco op dus het kan geen luchtdruk sensor hiervan zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Zit er nog wel de juiste motor in ?
