Seat Cordoba: seat cordoba loopt op 3 cilinders de eerste 5 min daarna weer pr
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 i glx
probleem:
auto start prima maar loop op 3 cilinders bij koude motor.
na 5 min te hebben gereden hoor je dat die op 4 cilinders overschakeld.
en daarna rijdt die weer zoals het hoort.
waar kan dit aan liggen ?
heb 2 jaar geleden de bougies vervangen en de bobine.
hoor graag van jullie.
igor d
255 km
2 jaar , hoeveel km. ?
Heb je al gecontroleerd welke cilinder er niet mee doet , überhaupt al iets gecontroleerd ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
[quote=kaleido 1]2 jaar , hoeveel km. ?
Heb je al gecontroleerd welke cilinder er niet mee doet , überhaupt al iets gecontroleerd ?[/quote]
bougies zitten er nu denk ik zo'n 8000 km in
als die koud is en doe de motorkap open zie ik ook geen doorgeslagen bobine of kabel...qua vonk
alles al ingespoten met vochtwerende spray......
maar na 5 min loopt alles weer prima.....das het vreemde ervan.
lijkt mij dat een kapotte bougie helemaal niks meer doet.
igor d Topicstarter 255 km Reageer
Hoeft niet , heb je ze er al uit gehad om ze te bekijken ?
Ga eerst eens op zoek naar de cilinder die niet mee doet , kun je wat gerichter gaan zoeken.
Bougie , bougiekabel , compressie gebrek , valse lucht enz. kunnen een oorzaak zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
