Seat Cordoba 2001: Steun afgebroken?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik ben van de week over drempel gereden toen hoorde ik een harde klap ik keer eronder is steun afgebroken weten jullie wat voor steun het precies is.
En is het makkelijk te monteren en demonteren. Volgens mij versnellingsbak steun
En weet iemans mischien een site waar ik een nieuwe kan vinden of dat iemand een 2dehandse heeft liggen.
Alvast bedankt
Erukje84
1.435 km
al 12 jaar lid
Cordoba-rijder maak eens een foto vanuit een andere hoek .
Het is zo niet te zien of het deel vervangbaar is .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Ja , de hoek is iets anders maar ik kan er nog geen wijs uit wat er precies is afgebroken.
Ik neem aan dat er geen olie is uit gelopen.?
Vr. Groet.
Het is lastig om een foto te maken ben pas laat thuis.
Maar de steun zit aan de versnellingsbak.
Eris voor de rest niks kapot wat ik kan zien behalve dat het afgebroken is.
Erukje84 Topicstarter 1.435 km Reageer
Het is mij nu duidelijk . Dit is de steun waar de bak aan hangt .
Vervang naar mijn idee ook de bevestigingrubber .
Neem er wel een krik bij om de zaak te ondersteunen bij de de- en montage.
Succes.
Dank je waar zou ik zon steun kunnen vinden heb overal lopen zoeken maar kan het nergens vinden eerlijk gezegd.
Alvast bedankt ervoor
Bij VAG wagens staat het nummer van dat onderdeel op dat deel zelf.
Iedere VW sloperij moet dat deel wel hebben . Op ruilbakken zit dat onderdeel niet omdat dit er af moet bij demontage.
Nieuw kan ook nog!
Succes.
Ik heb een steun gehaald op de sloop en er op gezet viel mee was even 1 uurtje werk. Bedankt allemaal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
