Seat Cordoba: onregelmatig stationair lopen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo
ik heb een doet hij n seat cordoba
die nog steeds onregelmatig loopt
niet constand maar zo nu en dan als je in de file staat of bij het stoplicht
ik heb de gasklephuis al laten vervangen en ingeleerd
heb de bogies al vervangen
en heb de nokkenassensor al vervangen
ik heb de boardcomputer op nieuw up ge date
iemand enige idee wat er dan nog loos kan zijn
dannybro
465 km
Staat er ook een storing in het geheugen als je hem laat uitlezen?
ricky 55.575 km Reageer
hallo ricky
ik heb de auto laten uitlezen
ik heb de g40 sensor vervangen
en heb de gaskleppenhuis ingeleerd
vanaales vervangen
dannybro Topicstarter 465 km Reageer
Ja oke maar wat waren de storingen die erin stonden? Heb je foutcode's?
nee ben er zelf niet bij geweest
mijn neef heeft dat toen uitgelezen
hij gaf melding bij de gasklephuis
en de nokkenassensor
die heb ik dus vervangen
mijn loopt nog steeds niet mooi en houd in bij het optrekken
Dan moet je hem toch weer even laten uitlezen en ik hoop dat ze toen die storingen wel hebben gewist zodat je nu kan zien welke storingen er terug is gekomen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
