Hallo allemaal,
Ik heb sinds ik mijn Arosa heb (2 mnd) problemen met het stationair draaien van de motor.
Het toerental pingelt tussen 500-1500 toeren. Daarna slaat ie af.
Ik heb hiervoor de volgende dingen vervangen:
Gasklephuis
Bougie's
Bougie kabels
Brandstoffilter
Luchtfilter
Temperatuursensor
Injectiereiniger in brandstof gedaan
Maar alles zonder succes. Probleem blijft terug komen.
2 keer uit laten lezen bij dealer maar geeft geen fout meldingen.
Een kennis die heeft gisteren de verdeler waar de bougiekabels aan vastzitten beetje gedraaid. Toen sloeg ie niet meer af. En dit allemaal tot vandaag... Hij sloeg niet af maar hij trok voor geen meter. En uit uitlaat kwam steeds geplof, lijkt wel of motor niet op 4 cilinders loopt.
Bij deze heb ik verdeler een beetje gedraaid en motor draait nu beter, slaat niet meer af en trekt beter. Ik hoor ook geen geplof uit uitlaat. We hebben dit draaien van verdeler bij draaiende motor gedaan. Kan dit kwaad?
Ik ben bang dat het weer fout gaat.... Weet iemand wat het is? Wat het kan zijn?
Want de kosten lopen maar op....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
Ricky,
