Heb de eerdere berichten gelezen, maar kom er niet uit.
Temperatuur gaat eerst naar de 90, blijft daar even en liep daarna op tot boven de 110 graden.
De fan sloeg niet aan terwijl de temperatuur ver boven 90 graden kwam.
Fan doorgemeten en die is goed. Warmteschakelaar in de radiateur was kapot. Die vervangen maar het probleem bleef. De bovenste slang was heet en de onderste niet. Toen de thermostaat nagekeken. Die was doorgekookt.
Hierdoor is de binnenzijde van het thermostaathuis is kapot gegaan. Het pennetje van de thermostaat heeft de behuizing kapot gedrukt.
Deze vervangen, samen met de thermostaat.. Alles weer afgevuld en ontlucht.
Maar wederom loopt de temperatuur op en de fan slaat niet aan. Tijdens het rijden gaat het goed, maar als je stil staat dan loopt de temperatuur weer op.
Iemand een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
