Seat TOLEDO: airbag lampje
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: BCB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Met die ELM interface kun je alleen en uitsluitend de motor en een eventuele automatische versnellingsbak uitlezen.
Alle andere systemen zoals ABS, Airbag, Airco, etc. zijn er niet mee uit te lezen.
Voor Seat is VCDS van Ross-Tech het uitlees gereedschap dat alle systemen kan uitlezen.
Misschien werkt de goedkopere VCDS-Lite hier nog wel op.
jeroen181272
520 km
al 24 jaar lid
Wie kan mij helpen?
Heb onlangs de bijrijders stoel uit de auto gehad (water lekkage ) en uiteraard de airbag stekker los gehaald. Helaas blijft het lampje branden!
Heb zelf een Elm 327 bluetooth ding aangeschaft maar de ecu ziet geen foutmelding
In de airbag? Misschien is het stekkertje defect?
Graag advies! Alvast dank! Mvg, jeroen.g
jeroen181272 Topicstarter 520 km Reageer
een advies, ga naar iemand met goede uitleesapp.
harry4203 39.570 km Reageer
probeer het systeem te resetten dmv de accupolen los te draaien en de plus en de min ±10 sec aan elkaar te houden.
dit wil wel eens werken.
luc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
