Seat TOLEDO: [SEAT] [Toledo 1M] geen vermogen meer
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: AZD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Seat Toledo
Bouwjaar:2003
Benzine
Motor: 1.6 16V/AZD 77KW
Kilometerstand:285000
Heb een seat toledo die geen vemogen meer heeft.
Kom niet hoger dan 3000 toeren en maximaal 100km in zijn 5e versnelling
In alle versnellingen geen vermogen van 1 tot 5 langzaam opvoeren tot 5e versnelling en dan niet harder dan 100 en 3000 toeren.
Loop stationeer als een zonnetje en start voor de rest goed.
Geen fout code's.
Wat kan er verder voor oorzaak zijn voor dit probleem?????
Vast Bedankt
surfgozer
285 km
al 18 jaar lid
Een verstopte katalysator/uitlaat kan dit veroorzaken.
Wat is de voorgeschiedenis? Zijn er problemen geweest met bougies of bobine of zoiets?
oldford 117.985 km Reageer
Klopt zijn in het verleden problemen geweest 2jaar geleden.. met de bougies en 2 bobine's en is de motor schoon gemaakt bij de dealer is toen opgelost.
En een keer probleem gehad met de EGR is toen vervangen...is er nu even door de garage af gedopt maar blijf nu ook geen vermogen geven bleef het zelfde...
Heb ook een keer of 2 olie bij gevult 10W40 van de action +/_ 3 liter bij elkaar in 3 kwart jaar hoop dat het daar niet aan kan liggen !!!!
surfgozer Topicstarter 285 km Reageer
Laat hem eens uitlezen , lijkt er inderdaad op of de uitlaat verstopt zit .
Je kunt de uitlaat iets los maken voor de kat en kijken of hij dan wel meer toeren wil maken.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Als het goed is gaat de monteur dat morgen uitproberen en hoop dat dat het is.
Anders is het verder zoeken.
Ik laat het weten.
Dubbele antwoorden verwijderd.
Moderator Problemcar
Probleem opgelost....Was de Katalysator die in het inlaatspruitstuk zit....was los geraakt en gedraaid dus die sloot alles af..
Deze helemaal vervang en was weer Toppie...
Bij deze mijn dank aan de gene die meegedacht hebben Thanks
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
