Seat Ibiza: Airbag lampje brand!!
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Hallo,,
Mijn airbag lampje op me dashboard die brand.
Pas is mijn dynamo kapot geweest en die is vervangen.
Na dat die was vervangen ging de garage hem uitlezen en heeft de fouten verwijderd.
Bij de airbag gaf die het volgende aan..
FFFF Regeleenheid DEFEKT.
Deze kon ook niet worden gewist gaf het systeem aan.
Ik heb SEAT opgebeld en die dacht dat ik nu aan de beurt was, hij zei dat is een duur geintje kan zo 12 a 15 honderd euro gaan kosten.
Is er niet iets om te testen waar het aan zou kunnen liggen?
Het probleem wat zich hiervoor allemaal heeft afgespeeld vanaf dat ik hem heb is het volgende:
Goedendag,,
Ik heb een Seat Ibiza uit 2002
heb hem bij een dealer gekocht 2de hands, toen ik daar weg reed startte de auto niet maar hij had wel een tijd buiten stil gestaan.
De dealer gaf mij garantie op de accu, heb er een tijdje mee gereden en toen ineens startte die niet meer en gingen er allerlei lampjes branden,,
Ik heb paar keer acculader erop gezet toen startte die af en toe maar de auto reed niet goed.
Nieuwe accu opgehaald dat moet ongeveer begin oktober geweest zijn.
Hij deed het weer en lampjes gingen uit.
Nou reed ik vanmiddag gewoon op de weg en ineens ging me radio constant aan en uit me knipperlicht deed het soms wel soms niet, ruitenwissers hielden er mee op.
De auto kreeg af en toe eventjes stroom leek het wel dat weer alles het even deed en dna weer tijdje niet.
Er gingen weer allemaal lampjes branden de volgende:
Motordiagnose, EPC(gaspendaal storing), Remmen, ABS, Airbag, stuurbekrachtiging eigenlijk bijna van alles..
De auto langs de kant gezet en uitgezet daarna startte die niet meer. even gewacht daarna deed die het weer maar bleven er nog wel een paar lampjes branden, en me toerenteller schommelde een beetje tussen de 1000 en 1500.
Ik ben gaan rijden in ze 2 maar reed niet harder dan 20 km/u na een tijdje ging die stotteren en reageerde die niet meer op me gaspendaal en bleef die alle electrische dingen af en toe is uitvoeren.
Hij heeft in ze stationair naar huis gereden nu start die wel, maar wel moeilijker als normaal. en alleen de motordiagnose en EPC branden nog maar de stuurbekrachtiging is er wel af, dus het lijkt me een electrisch probleem maar waar het aan ligt weet ik niet.
Accu lijkt me sterk op zoon jonge leeftijd..
Ik hoor graag reacties!!
De Dynamo iis dus vervangen en de rest van deze storingen zijn dus al weg alleen hierdoor is ook het airbag lampje gaan branden!
akentje
110 km
al 15 jaar lid
Jeff, met het probleem van het airbaglampje kan je gewwon in het bestaande topic verder, je hebt het daar immers al genoemd.
https://problemcar.nl/topic/seat/seat-ib...
een 2e topic daarvoor starten is niet nodig.
Daarom is deze gesloten.
mvg, Hans
Moderator Problemcar.
