Seat Ibiza: auto start maar valt uit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een seat ibiza uit 2000 model 1998.
Mijn auto start wel maar valt direct weer uit. als ik dan ongeveer een minuutje mijn gas inhoud dan loopt de auto wel maar nog niet geheel stationair. de toeren schommelen dan tussen 200 tot 900 toeren
Pas als de auto goed warm is dan blijft de auto stationair lopen.
ook met rijden merk ik dat als ik gas geef en hoge snelheid aanmaak, dat de auto af en toe een soort schok geeft.
hoop dat iemand mij kan helpen :-)
Er zijn een aantal dingen vervangen
nieuw contact ( moet er nog wel ingezet worden/ kan het hier aan liggen)
Nieuwe vlotter
Nieuwe bougies plus kabels
Nieuwe accu.
Tnnxsss!
Dominique
lay-d
al 15 jaar lid
Het klinkt alsof het mengsel koud wat te arm is.
Kan valse lucht zijn of een defecte sensor.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Als dat goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren bij koude motor. Dus de auto de avond van te voren brengen.
oldford 117.985 km Reageer
Eerst laten uitlezen en kijken of er een storing in staat. Vaak ligt het aan een vervuild gasklephuis dus dan deze laten reinigen en weer in de basisstand zetten met de testkast.
Advies is ook om de temperatuursensor mee te vervangen.
Maar een probleem met de onsteking (bougie's/kabels/verdeler) zou ook kunnen.
ricky 55.575 km Reageer
oke, dankje
ga meteen even kijken dit weekend!!
lay-d Topicstarter 55 km Reageer
