Seat Ibiza: seat ibiza Controlelampjes branden,, electrisch probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Goedendag,,
Ik heb een Seat Ibiza uit 2002
heb hem bij een dealer gekocht 2de hands, toen ik daar weg reed startte de auto niet maar hij had wel een tijd buiten stil gestaan.
De dealer gaf mij garantie op de accu, heb er een tijdje mee gereden en toen ineens startte die niet meer en gingen er allerlei lampjes branden,,
Ik heb paar keer acculader erop gezet toen startte die af en toe maar de auto reed niet goed.
Nieuwe accu opgehaald dat moet ongeveer begin oktober geweest zijn.
Hij deed het weer en lampjes gingen uit.
Nou reed ik vanmiddag gewoon op de weg en ineens ging me radio constant aan en uit me knipperlicht deed het soms wel soms niet, ruitenwissers hielden er mee op.
De auto kreeg af en toe eventjes stroom leek het wel dat weer alles het even deed en dna weer tijdje niet.
Er gingen weer allemaal lampjes branden de volgende:
Motordiagnose, EPC(gaspendaal storing), Remmen, ABS, Airbag, stuurbekrachtiging eigenlijk bijna van alles..
De auto langs de kant gezet en uitgezet daarna startte die niet meer. even gewacht daarna deed die het weer maar bleven er nog wel een paar lampjes branden, en me toerenteller schommelde een beetje tussen de 1000 en 1500.
Ik ben gaan rijden in ze 2 maar reed niet harder dan 20 km/u na een tijdje ging die stotteren en reageerde die niet meer op me gaspendaal en bleef die alle electrische dingen af en toe is uitvoeren.
Hij heeft in ze stationair naar huis gereden nu start die wel, maar wel moeilijker als normaal. en alleen de motordiagnose en EPC branden nog maar de stuurbekrachtiging is er wel af, dus het lijkt me een electrisch probleem maar waar het aan ligt weet ik niet.
Accu lijkt me sterk op zoon jonge leeftijd..
Ik hoor graag reacties!!
M.v.g Jeff
akentje
110 km
al 15 jaar lid
probeer hem te starten en meet dan eens over de accupolen, met een voltmeter.
Bij een gezond systeem moet je ongeveer 13,8-14 volt meten bij draaiende motor.
Ik verdenk de dynamo en wel de koolborstels (wel contact, geen contact).
mvg,
Hans.
He Hans,
Dankjewel ik ga er even achteraan!
Ik ga hem zometeen eerst proberen zelf uit te lezen misschien dat ik wat vind.
Zodra er meer bekend is plaats ik het hier op
M.v.g Jeff
akentje Topicstarter 110 km Reageer
Hallo,,
Mijn dynamo was inderdaad kapot deze is vervangen.
De auto is uitgelezen en fouten zijn gewist.
Alleen de airbag blijft nog branden
