Seat Ibiza: Vermogen weg op snelweg
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDi 130 PK
Hoi,
Ik heb nu al een aantal keer meegemaakt dat het vermogen wegvalt op de snelweg, nadat ik af heb moeten remmen. Als ik een lang stuk op de snelweg rijd 120-130 in zijn 5de/6de versnelling en dan plotseling moet afremmen ben ik daarna mijn turbo compleet kwijt. Ik kan nog wel tot 2200 toeren komen, maar verder ook niet.
Het gebeurt alleen als ik een lange tijd een constante snelheid heb gereden, maar ik moet de auto stilzetten (motor uit/aan) om het vermogen weer terug te krijgen. Ik heb de auto al een keer laten uitlezen, maar er was nergens een storing geregistreerd. Heeft iemand enig idee waaraan dit zou kunnen liggen?
jgroot82
al 15 jaar lid
Je probleem is nu dat hij in noodloop draait, vandaar geen vermogen.
Je kan hem ook eens laten uitlezen op het moment dat hij geen vermogen meer heeft, dus zonder de motor uit te zetten.
Anders rijdend de meetwaarde blokken laten bekijken, zoals turbodruk e.d. dan moet je wijzer worden van het probleem.
Gr Stefan
lmm is vaak een probleem bij de dieselmotoren. Misschien is het tijd om deze te vervangen?
Had bij mij toch geholpen. Vermogen viel tijdens de gekste momenten weg. Tot ongeveer 2900rpm nog voldoende vermogen om te versnellen, daarna niets meer.
