Seat Leon: Airbag passagier weerstand te laag
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: ARL
Heren,
Ik zit met een airbagprobleem, staat hier een seat leon uit 2004, uitgelezen met vag-com,en kreeg daarmee de volgende storing naar voren:
Passenger side airbag resistence to low.
Nu zal dit dus aan de airbag zelf moeten liggen, weerstand te hoog is bijna in alle gevallen de stekker volgens mij.
Ik heb reeds gebeld met diverse seat dealers, ze zeggen allemaal dat je er een dummy tussen kunt plaatsen, maar willen mij niet vertellen hoeveel ohm deze dummy is. Ik heb al weerstanden ertussen gehad van :
4,5/6/11/12 ohm.
Wie kan mij helpen aan de juiste waarde? En aan welke draden deze moet worden verbonden, heb namelijk een 3polige stekker.
Vr Gr berry
berryrst
1.520 km
al 17 jaar lid
Heb je nog kunnen oplossen Berry?
is dit niet 2,5 ohm? dat is de standaardwaarde voor audi en vw dacht ik, seat zal daar vast ook mee werken.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Hoi
Ben er nog niet meer mee bezig geweest, had er wel een weerstand van 7,5 ohm tussen gezet, maar toen gaf hij met de vag-com resistence to high aan.
Aangezien de auto v een bekende is, en deze man zich er niet al teveel aan stoort, ga ik er denk ik een regelbare weerstand tussen zetten (potmeterje) en dan langzaam opdraaien naar de goeie waarde.
Hou jullie wel op de hoogte.
GR berry
berryrst Topicstarter 1.520 km Reageer
Heb er inmiddels een regelbare weerstand tussen gezet, en nu is het goed. Weerstand heb ik afgesteld op 2,5 ohm.
Excuses voor de late reactie!
GR berry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
