Seat Ibiza: airbag storing
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo ik heb hier een ibiza staan met de volgende airbag storing
-00589 Airbag aansturing passagier 1 N131
Weerstand te laag intermitterende fout
Iemand hier ervaringen mee???
Lijkt mij niet aan de stekkers te liggen omdat de weerstand niet te hoog is??
mischien de airbag zelf???
ik hoor t graag,
mvg Roy
hatebo
14.680 km
Gerritspeek.nl:
- Weerstand te groot / Weerstand te klein / Kortsluiting naar plus / Kortsluiting naar massa
Mogelijke oorzaken:
1. Defecte kabels of stekerverbindingen
2. Ontsteker airbag bestuurderszijde (N131) defect
Mogelijke oplossing:
1. Defecte kabels of stekerverbindingen vervangen
2. Ontsteker airbag bestuurderszijde (N131) vervangen
3. Meetwaardeblokken uitlezen
Extra info:
1. De N131 is de passagiers-airbag in het dashboard. Het gaat waarschijnlijk om de connector op de airbag zelf. Er zit daar een kleine kabelboomstekker die van de airbag naar een andere connector gaat. Die kabelboomstekker is meestal de schuldige en moet vervangen worden. bron
2. De N131 airbag zit in het dashboard aan de kant van de passagier (N199 en N200 zijn van de airbags van de zittingen). Het desbetreffende dashboard-paneel kan eraf worden gehaald en daaronder zit de airbag. Controleer de verbinding (lastig bij te komen). Misschien geeft een speciale spray verbetering in de connecter wat betreft de elektrische verbinding. bron
3. Let goed op (en het is al zo vaak gezegd): onzorgvuldig / ondeskundig handelen met airbags kan leiden tot ernstige verwondingen, zelfs tot de dood.
foklop 1.615 km Reageer
Goedendag, ik heb hier een leon staan met het volgende:
Onstekingkring zijairbag bestuurder kortsliting naar plus.
Stekkers vervangen
Airbag in stoel vervangen
maar geen resultaat!
enig idee ?
mvg Erik Hoeksma
Hoeksma23 390 km Reageer
demonteren airbag is er speciaal gereedschap nodig?dit is voor seat leon bouwjaar 2004
