SEAT Altea 2005: Airco
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BGU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Sinds kort valt toevoer lucht stil met airco aan op stand AUTO.
Lijkt wel of kleppen dichtvallen. Resultaat geen koeling. Als je climatronic op eco mode zet voel je direct de koude lucht.
Alleen in eco mode stopt dit na tijdje.
Soms is dit probleem er hele dag. Dag erna werkt alles normaal.
Compressor is vv in 2021 en koudemiddel gecontroleerd en aangevuld bij koelspecialist afgelopen mei+ controle
Temperatuur sensor probleem??
Wie weet raad?
AlteaDanVlissingen
60 km
al 4 jaar lid
Je bedoeld dat de kachelfanmotor stopt met draaien ?
Laat systeem eens uitlezen bij de dealer met inderdaad aandacht voor de diverse sensoren .
kaleido 1 158.975 km
Oplossing
Nee ventilator werkt prima, zijn allen kleppen die dichtvallen in auto mode vd airco.
Zodra je op eco zet voel je direct de koude lucht.
Op andere forum oplossing gevonden: temp sensor inlaat blowerhuis boven verdamper slecht-. Deze vervangen.
Zit net einde middenconsole passagierszijde achter smalle stukje beschernkap ri voetendeel.
AlteaDanVlissingen Topicstarter 60 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
