Seat Leon: Airco doet het onregelmatig en muffe geur
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Goedemiddag,
hier een probleem waar ik eerst zelf aan wil werken voordat ik de auto evt weg moet brengen. Mijn airco blaast weinig koude lucht Wanneer ik een duidelijk verschil voel, wanneer de airco een keer aan gaat (koud wordt), onstaat er een 'vochtige' muffe lucht voor ongeveer 1 a 2 minuten, daarna verdwijnt deze en doet de airco het goed.
Het is niet te voorspellen (tenminste niet door mij) wanneer de airco wel of niet aangaat, dit gebeurt op onregelmatige momenten, eenmaal aan blijft deze wel goed.
Iemand tips/advies waar ik het moet zoeken en wat ik evt zelf kan doen? Plaatjes zeggen mij altijd veel meer dan woorden ;)
En is er een werkplaatshandboek/software voor deze auto in de omgang waar ik deze info uit kan halen, en hoe te werk te gaan?
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Michel
Michel1782
al 13 jaar lid
wat dacht je van een aircobeurtje??
nieuwe vloeistof en een nieuw interieurfilter??
daar komt je vieze lucht vandaan..
en is tevens erg ongezond ivm schimmels..
contactpuntjes van je pomp misschien even reinigen en inspuiten met contactspray.
interieurfilter zit meestal achter je dashboardkastje.
succes in ieder geval.
Koudemiddel zit opgesloten in het systeem en kan daardoor geen stank veroorzaken.
Een vervuild verdampersysteem en interieurfilter wel.
contactpuntjes compressor ?
verdamper en filter kun je zelf reinigen.
koelsysteem als zodanig , dien je mee naar een aircospecialist tegaan.
controle op lekkage uit laten voeren , afpersen eventuele lekkage verhelpen droger verv. vacumeren en afvullen.
kaleido 1 158.955 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
