Seat Leon: airco seat leon 2002 werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi asv 81 kW
De manuele airco van mijn seat leon werkt niet meer. Het volgende is reeds gecontroleerd/vervangen:
- relais/regelmodule onder de accu, druksensor en droger vervangen (nieuwe onderdelen)
- compressor en expansieventiel vervangen (deze komen van een schadewagen waarvan de airco perfect werkte)
- zekeringplaat op accu vervangen
- volledige systeem gespoeld, alle dichtingen vervangen, gevacumeerd, opnieuw gevuld en alle drukken gecontroleerd -> het gesloten circuit is in orde
- kabelboom/zekeringen nagekeken
Toch werkt de airco niet als ik hem in de wagen inschakel.
Nu heb ik net nog het volgende nagekeken:
wagen met koude motor/airco uit -> geen van de 2 ventilatoren draaien
wagen met koude motor/airco aan -> geen van de 2 ventilatoren draaien
Zou dit dan het volgende probleem kunnen zijn, blijkbaar iets wat veel voorkomt...
http://wiki.tdiclub.nl/ReparatieKachelVe...
De mogelijkheden geraken stilaan uitgeput, dus als er iemand nog tips/oplossingen heeft hoor ik het graag!
Alvast bedankt!
yvese
225 km
Staat de aanjager wel op minimaal stand 1..?
Hans4040 123.030 km Reageer
deze staat inderdaad op stand 1, op de andere standen werkt er ook niets
yvese Topicstarter 225 km Reageer
2x dezelfde vraag stellen brengt alleen maar verwarring.
Goed opgemerkt Pascal;
mvg,
Hans
Ik heb deze beide topics nog eens bekeken;
Het gaat om een Seat, dus dit topic gaat door en die bij VW gaat weg.
Yves, wel even bij het juiste merk posten.
Moderator Problemcar
Het gaat inderdaad om een seat, maar aangezien het systeem hetzelfde is en er volgens mij meer vw-rijders zijn had ik het daar ook geplaatst...
Dat begrijp ik Yves, maar het werkt alleen maar verwarrend als je bij 2 merken post.
Wij houden het graag overzichtelijk.
mvg.
de module voor de airco zat kapot in doos, na deze nog eens vervangen te hebben werkte alles weer!
Mooi zo...bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
