Seat AROSA: airco fan slaat niet aan en druk loopt te hoog in airco systeem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AUB, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
Het volgende probleem heb ik met mijn Seat Arosa 1.4 16v (74kw) motor code AUB.
De koelfan van de airco slaat niet aan wanneer ik het knopje van de airco indruk. De pomp/compressor hoor ik wel aanslaan en het motortoerental verhoogt iets.
Recentelijk het systeem laten vervullen en afpersen omdat de aircopomp wel aansloeg maar geen koude genereerde.
Hij wordt nu wel koud maar de druk in het systeem loopt te hoog op volgens het vulapparaat in de garage.
Ligt dit probleem nu aan een defecte koelfan of de temperatuur sensor?
Ik hoop dat iemand hier een antwoord op kan geven.
mvg Ronald
joonald
195 km
al 15 jaar lid
Dat de druk hoog op loopt is logisch als de fan niet inschakelt .
Meet of er wel spanning op de fanmotor komt als de airco ingeschakeld wordt .
Maar in de garage hadden ze dit toch kunnen bekijken ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Bedankt voor de reactie,
Even voor mijn interesse... "dat de druk hoog op loopt is logisch als de fan niet inschakelt" komt dat door de temperatuur??de temperatuur sensor doet helemaal in dit spel niet mee? is die alleen om het lampje in het dashboard te laten branden??
En ja het zou de ideale gang van zaken zijn geweest als ze de fan in de garage hadden door gemeten maar daar was ivm vakantie drukte geen tijd voor.
Ga nu de fan doormeten en proberen direct aan 12v aan te sluiten kijken of tie het dan wel doet.
Wordt vervolgd....
joonald Topicstarter 195 km Reageer
In de persdrukleiding , de dunne leiding , zit een druk sensor die de fan moet aansturen , het komt wel eens voor dat de bedrading in de stekker weg gerot is of de sensor zelf de geest heeft gegeven .
Net de spanning gemeten in de stekker van de koelfan. Krijg netjes 12v wanneer de airco wordt aangezet.
Vervolgens de fan direct met een draadje aan de accu aangesloten en hij gaat niet draaien (de zichtbare draden aan de buitenzijde zijn niet beschadigd).
Omdat er wel 12v op de stekker komt ga ik er vanuit dat de druksensor in orde is en de fan niet wil draaien wanneer er direct 12v op komt ga ik maar een nieuwe fan bestellen.
Ik laat het weten of dit het probleem verholpen heeft.
Na wat zoekwerk een bijna passende koelfan bemachtigd met de juiste stekker deze wat aan laten passen en gemonteerd. (carpartsdirect.nl)
De koelfan werkt naar behoren (beide snelheden) en de motor temperatuur wanneer de airco is ingeschakeld blijft nu weer prima.
De topic kan worden afgesloten.
Bedankt voor de reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
