Seat Arosa 1998: geen brandstof
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1700
auto rijdend weg gezet heeft ruim 4 weken stil gestaan, daarna wil hij niet meer aanslaan krijgt geen brandstof, stopklep kreeg in eerste instantie geen spanning rechtstreeks bekrachtigd nog geen brandstof,relai 109 door verbonden maar geen resultaat zit er ergens nog een klep in de pomp (heeft elektrisch gaspedaal)
jan5047
25.885 km
al 24 jaar lid
niemand een idee
jan5047 Topicstarter 25.885 km Reageer
Heb je het storingsgeheugen uitgelezen?
Code Mogelijke oorzaak/defect
00282 Gaskleplichter
Kortsluiting met (+) Kabelonderbreking
gaskleplichter defect
Onderbreking/kortsluiting Kabelonderbreking/kortsluiting,
naar (-) gaskleplichter defect
Voedingsspanning Kabelonderbreking
00513 Sensor motortoerental
Onaannemelijk signaal Sensorring verbogen of los,
sensor defect
Geen signaal Sensor defect, kabelonder-
00522 Koelvloeistoftemperatuur-
sensor
Kortsluiting met (-) Sensor defect, kabel maakt
kortsluiting met massa
Onderbreking/kortsluiting Sensor defect, kabelonderbreking
naar (+) kabel maakt kortsluiting met
plus
Onaannemelijk signaal Sensor defect
00527 Spruitstuktemperatuursensor
Onderbreking/kortsluiting Sensor defect, kabel maakt
met (+) kortsluiting met (+)
00532 Voedingsspanning
Onaannemelijk signaal Geen spanning bij ingeschakeld
contact, relais voedingsspanning
contact 30 defect
00539 Voeler brandstoftemperatuur
Kortsluiting met (-) Voeler defect, kabel maakt
Onderbreking/kortsluiting Voeler defect, kabel-
met (+) onderbreking/kortsluiting
met (+)
00542 Sensor verstuivernaaldslag
Kortsluiting met (-) Sensor defect, kabelonder-
Onderbreking/kortsluiting Sensor defect, kabelonder-
met (+) breking/kortsluiting met (+)
Onaannemelijk signaal Sensor defect, inspuitleiding
naar 3e-cilinder niet in orde,
te weinig of geen brandstof,
lucht in systeem
00550 Inspuitbegin regeling
Regelverschil Klep voor inspuitbegin defect,
sensor verstuivernaaldslag
defect, brandstoftank leeg,
brandstoftoevoer niet in orde,
lucht in systeem, inspuitbegin
niet in orde
00625 Snelheidssignaal
Onaannemelijk signaal Kabelonderbreking tussen sensor
snelheidsmeter en instrumenten-
paneel, sensor snelheidsmeter
defect, kabelonderbreking tussen
instrumentenpaneel en
regeleenheid
00626 Controlelampje voorgloeitijd
Onderbreking/kortsluiting Kabelonderbreking, lampje
met (-) defect, kortsluiting met
massa
Kortsluiting met (+) Kortsluiting met (+)
00668 Spanning via contact 30
Onaannemelijk signaal Relais voor voedingsspanning
contact 30 defect, relais klemt
00741 Rempedaalcontrole
Onaannemelijk signaal Remlichtschakelaar defect,
rempedaalschakelaar defect
00765 Sensor regelschuifslag Inspuitpomp defect
inspuitpomp kabelonderbreking/kortsluiting
00777 Sensor gaspedaalstand
Onaannemelijk signaal Sensor defect, sensor verkeerd
afgesteld
Kortsluiting met (+) Kabelonderbreking of kort-
sluiting met (+), sensor defect
Voedingsspanning Kabelonderbreking/kortsluiting
01044 Regeleenheid
verkeerd gecodeerd
01117 Belastingsignaal dynamo
Onaannemelijk signaal Dynamo defect, spanningregelaar
01193 Relais van laag verwarmings-
vermogen
Kortsluiting met (+) Kabelonderbreking, kortsluiting
met (+), relais defect
01194 Relais van hoog verwarmings-
vermogen
01237 Stopklep brandstoftoevoer
Mechanisch defect Stopklep defect, lek of klemt
Onderbreking/kortsluiting Stopklep defect, kabelonder-
met (-) breking/kortsluiting met (-)
01265 Magneetklep uitlaatgas-
terugvoer
Onderbreking/kortsluiting Kabelonderbreking, magneetklep
met (-) defect, kortsluiting met (-)
01266 Relais gloeibougies
Onderbreking/kortsluiting Kabelonderbreking, relais
01268 Inspuitregelaar
Regelverschil Inspuitpomp defect, kabel-
Onderste aanslagwaarde Inspuitregeling versteld, door
verontreiniging geblokkeerd
Bovenste aanslagwaarde Inspuitregeling versteld, door
01269 Klep inspuitbegin
Onderbreking/kortsluiting Kabelonderbreking, klep
17978 Regelapparaat geblokkeerd Poging tot inbreken in systeem,
kortsluiting in kabel, regel-
apparaat voor wegrijblokkering
defect of ontbreekt
65535 Regeleenheid defect Regeleenheid intern defect
atte 905 km Reageer
Probeer reservesleutel eens
In de brandstof tank zit nog een elektrische opvoer pomp,werk deze wel?
jaker 4.675 km Reageer
Als de brandstofpomp werkt, even de druk meten.
atte 905 km Reageer
Draad breuk bij transponder ring
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
