Seat Alhambra: airco probleem
Bouwjaar: 1999
Nadat ik in Frankrijk de compressor en de condensator (met originele vw-onderdelen) heb laten vervangen knippert mijn display opnieuw.(soms wel en soms niet).
Het kan toch niet zijn dat er nu weer een lekkage of een defect onderdeel is?
Er is uv-vloeistof toegevoegd om lekkages op te sporen.
Heeft iemand een idee waar ik het nu moet zoeken?
surfdj
surfdj
965 km
Zal hem eerst maar eens uit laten lezen,dan weet je meer.Als ie mogelijk lek is dan je met een speciale lamp dit controleren.Als de dealer STEK-erkend is hebben ze deze tool en kunnen kijken waar de mogelijke lek zit.
Kan verdamper,condensor,leidingen zijn of een aansluiting dit niet goed vast zit.Kortom......kan van alles zijn.
Dus ff een afspraak maken.
Inderdaad eerst laten uitlezen. vaak lekken deze bij de filterdroger.die zit rechts in de condensor.
Steven11169 140 km Reageer
Dit is dan wel het 2001 model alhambra.
Bij een '99 zit ie nog los.
klopt inderdaad Alexander, 1999 is nog het oude model! Bij deze kwam het vaker voor dat de verdamper lek ging.
maar waar zit dan bij mijn model (99) de filterdroger??
surfdj Topicstarter 965 km Reageer
Airco uit laten lezen. Probleem opgelost.
Bedankt voor de bijdragen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
