Seat Arosa: arosa 1.0 1999 loopt laag en onregelmatig stationair.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
goede dag,
mijn arosa liep 600-700 toeren stationair en soms ook zo onregelmatig dat hij uit viel bij het intrappen van de koppeling.
Na het schoon maken van het gaskleppenhuis liep hij 2000 toeren stationair (kan door de rem reiniger komen) maar na 10 minuten rijden en 10 minuten stationair lopen zakte het toeren tal naar 900 toeren.
komt dit, door dat het geheel zich zelf weer in leerd?
het viel mij ook op dat na het reinigen de auto soms schokt bij deellast, dit deed hij eerder niet.
ik hoorde van de dealer dat het elektronische blok achter het gaskleppenhuis vaak het probleem is of een versleten nokkenas (bij 113.000 ?????)
heeft er iemand ervaring met dit probleem want voor mijn gevoel loopt de motor nog steeds niet helemaal lekker.
groeten Daniel Kanters
Daniel315
145 km
al 15 jaar lid
De gasklep hoort weer ingeleerd te worden met de testkast nadat je hem schoonmaakt dus dat eerst laten doen en dan verder kijken.
ricky 55.575 km Reageer
is dit ook nodig als de stekkers niet los geweest zijn ?
Daniel315 Topicstarter 145 km Reageer
Ja want het gaat om de stand van de klep en die is verandert door het reinigen.
okey dank je wel dan ga ik dat laten doen.
ik dacht dat hij zich zelf na verloop van tijd inleerde of de accu klem los maken genoeg was maar dan moet ik even langs de dealer en afwachten hoe hij dan loopt.
Ben gister bij de dealer geweest om de gasklep in te laten regelen.
dit lukte niet omdat de auto allerlei storingen gaf.
blijkt dat de ontsteking kapot is en de temperatuur sensor.
450 euro !!!!
groeten Daniel
Ontsteking en de temp. sensor gaan inderdaad nog wel eens stuk,nu maar aankijken of hij goed blijft anders gewoon terug gaan.
ja inderdaad als het daarmee verholpen is vindt ik het prima en anders maar weer terug.
bedankt voor het mee denken.
groeten Daniel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
