motor lampje brand en de motor gaat hoog stationer lopen 1100 rpm .
De auto rijd verder goed,alleen als je het toerental laat zakken door de koppeling op te laten komen met ingeschakelde versnelling gaat hij erg laag (400 rpm) en onregelmatig stationer lopen.
Door met je gaspedaal iets gas te geven is dit weer te herstellen,en gaat de auto weer op 1100 rpm wel hoog maar regelmatig draaien.
Auto uit laten lezen dit gaf de volgende problemen 1 nulstand regelling niet goed 2 tempsensor koelvloeistof waarde niet correct 3 overslag cylinders.
Gasklephuis gereinigd(was erg vervuild), temp sensor vervangen , luchtfilter vervangen , bougies gecontroleerd waren alle vier mooi licht koffie bruin.
Auto vervolgens gereset foutcodes gewist en gasklep opnieuw ingeleerd.
Auto rijd goed en stationer draait ie op 750 rpm,echter na een paar minuten gaat de motor weer op 1100 rpm draaien blijft wel oke rijden maar geeft wel bij het op laten komen van de koppeling de zelfde klacht.
Na een aantal km gaat het motorlampje weer aan
Opnieuw uit laten lezen geeft nu nulstand regeling en overslag cylinders .
Koud loopt de motor 800 rpm,naarmate hij warm word kruipt het toerental naar de 1100 rpm......
Iemand suggesties, bijvoorbaad dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
Koud draait de motor te laag, wat op een verkeerd mengsel wijst of verkeerde koelvloeistof temperatuur.
Warm draait de motor te hard, wat over een komt met een koelvloeistof temperatuur die te laag is of valse lucht.
Klopt de waarde van de koelvloeistof temperatuur bij koude motor? Idem bij warme motor?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
