Seat Arosa: Arosa centr. deurvergr. probleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
De auto heeft het probleem dat de ene keer centrale deurvergrendeling wel werkt, en de volgende keer niet (dit alleen met de sleutel)
Via het knopje in de auto doet de centrale deurvergrendeling het wel, soms na een tijdje ook weer even met de sleutel.
Iemand een idee?
mike006
3.600 km
al 17 jaar lid
iemand een idee??
mike006 Topicstarter 3.600 km Reageer
Er zit aan het slot/cylinder, een palletje wat de sluiting bediend. (meest metaal met kunsstof borgers) mogelijk komt deze niet goed of vergenoeg om het slot te bedienen.
kan zijn dat het iets uitgesleten is .
succes Jaap.
En als dit zo is dan is de oplossing??
Ja dan kijken of je het kan verhelpen met een donorslot/stangetje? of een hele nieuwe maar zou eerst kijken of je ergns op sloperij een andere kan vinden.
Oke ik zou binnenkort even kijken, bedankt voor de informatie
Donorslot van sloop gehaald, probleem opgelost, bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
