Seat Arosa: olielampje brandt en zoemer gaat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb de oliefilter vervangen, bij beurt, gisteren de oliedrukvoeler vervangen, maar de storing blijft. Na ongeveer 20 minuten rijden gaat het olielampje branden en de zomer gaat 3 keer. Oliepeil is in orde, filter vervangen, oliedrukschakelaar ook. Wordt er moedeloos van.
guidovanherten
105 km
oliedruk even mechanisch laten meten voordat je het blok om zeep helpt.
hellbat 20.525 km Reageer
is gebeurd, zowel in stationair als met toeren in orde, zoeken verder.
guidovanherten Topicstarter 105 km Reageer
Beide sensoren goed , er zit er 1 op de pomp en 1 op de kop volgens mij?
Is de oliedruk gemeten terwijl het lampje brandde? Ik heb ooit een polo gehad waarvan de oliezeef in het carter dicht zat jouw verhaal lijkt op mijn probleem met een polo ook een motorspoeling hielp toen niet omdat er dan nog meer troep voor de zeef gaat zitten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
