Seat Leon: Auto loopt onregelmatig/misfires.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v apg
Hallo allemaal,
Sinds een paar weken heb ik dat mijn auto slecht loopt.ik heb hem toen uitgelezen en toen kwam eruit als klacht
'16684 - random/multiple cylinder misfire detected'
Ook heb ik onderstaande klacht wel een keer gehad:
16806 - main catalyst bank 1 efficiency below threshold
Dit is maar 1 keer geweest maar misschien heeft het ermee te maken.
Na wat speur werk op diverse forums heb ik de bougies,bougiekabels en de bobine vervangen.
Alleen helaas dit heeft niet mogen werken.Als ik hem VDCS lite uitlees en een autoscan doe vind hij geen fouten aleen als ik dan de meetwaarde van groep 014,015 en 016 bekijk zie ik dat hij nog steeds misfires heeft.
Wie kan mij vertellen wat het nog meer kan zijn waardoor die slecht loopt.
Alvast bedankt
Wesley
Wesley80
65 km
al 13 jaar lid
Zit hier een verdeelkap gemonteerd? ZO ja, wat is hier de status van ?
Even nog een aanvulling.De motor loopt eigenlijk alleen bij stationair slecht tijdens rijden merk je er niks van.
Wesley80 Topicstarter 65 km Reageer
Beste ralf
Nee er zit hiet geen verdeelkap op.
Het lijkt erop dat het mengsel op LPG niet helemaal goed is. Dat kan ook de foutcode op de kat geven.
Heb je het probleem ook als je een dag op benzine rijd?
oldford 117.985 km Reageer
Beste oldford.
Omdat ik een probleem heb aan mijn gassysteem(uitstroompijpje kapot) rij ik nu een aantal dagen op benzine en het probleem speelt ook als ik op benzine rijd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
