Seat Toledo: auto reageert soms niet op het gas en start wel, maar slaat niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Wie kan me helpen met de volgende 2 problemen?
ik heb een Seat Toledo uit 1999 met een 1.9 TDI (AHF) motor.
Na het starten reageert de auto niet op het gas, maar loopt wel. Na een aantal seconden of even gas los en weer gas reageert die wel. Dit gebeurt zeer regelmatig en nu is die 1x tijdens het rijden uitgevallen. Soms na het loskoppelen van de stekker van de gaspedaalpositieklep reageert het pedaal weer direct.
Probleem 2 motor slaat niet aan! Tijdens het starten slaat de auto 2seconden aan en gaat direct weer uit. Bij het contact aanzetten hoor je de opvoerpomp in de tank, de brandstofpomp maakt geluid als het contact aan staat en er staat spanning op het magneetklepje van de brandstofpomp. Soms doet ie dit alleen bij de eerste keer starten, de andere keer ben je dik een uur bezig voordat de motor aanslaat?
Heeft iemand enig idee?
Bij voorbaat dank!
Groet,
Marlon
marlon81
115 km
al 15 jaar lid
Staat er een storing in het systeem?
ricky 55.575 km Reageer
nee, de auto heeft geen storingen als ik hem uitlees.
Geen foutcode's
Ook geen storing in de wegrijblokkering?
Hij doet het nog steeds, maar het levert verder geen problemen op!! probleem 2 lag aan de sleutel, chip was stuk!!!
marlon81 Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
