Probleem:
startmotor draait motor rond, maar de motor slaat niet aan.
dingen die me zijn opgevallen:
koud starten ging altijd goed, warme motor lang doorstarten voor motor aanslaat
sinds enkele dagen blijft het ABS lampje tot ongeveer een minuut na het starten branden
10 uren geleden nog gestart en gereden met de auto.
nu auto gestart lampje ABS, veiligheidsgordel bleven wat langer branden en een nog niet eerder gehoord ratelend relais?? links van het stuur onder het dashboard. Auto 300m verplaatst, uitgezet en daarna weer proberen te starten en dat lukt niet meer. Ook gaan waarschuwing lampjes flikkeren, zwak branden of branden helemaal niet.
Kortom hij start niet meer.
Vandaag relais 109 vervangen, dit helpt niet!
Bij op contact zetten gaan alle lampjes uit behalve het dynamo lampje en het ABS lampje, deze branden zwak.
Een relais ratelt en de toerenteller gaat even omhoog.
accu spanning is 12,3 volt
Wat is hier het probleem????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
Ga eerst de bekabeling en vooral de massapunten maar eens doormeten.
Kortom de ohm meter even uit de gereedschapskist halen.
Ratelende relais zijn zowieso niet goed.
Ik gok op een massa probleem of kabelbreuk.
of computer probleem kan ook nog
Begin maar in de zekeringenkast en leef je uit.
