Seat IBIZA ST: Auto schakelt 1, 2 niet 3,4,5 wel...!
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CFW, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Vanmiddag reed ik terug naar huis en merkte ik mijn auto niet naar 1,2 en achteruit te schakelen. 3,4 en 5 wel te schakelen. Hij schakelt ook niet als stilstaat. Schakelt ook niet als is stopt. Ik ben terug gereden op 3 te vertrekken en 4 en 5 lukte wel alleen 1,2, en achteruit niet. Pook wil niet naar links toe! Heeft iemand een idee wat er aan de hand is?
assendorp
1.315 km
al 14 jaar lid
Zou je schakelkabel eens controleren op defect , vooral bij de aansluiting bovenop de bak.
kaleido 1 158.930 km Reageer
Waar zit schakelkabel? Ik zie niks los...
assendorp Topicstarter 1.315 km Reageer
[quote=kaleido 1]Zou je schakelkabel eens controleren op defect , vooral bij de aansluiting bovenop de bak.[/quote]
Is het makkelijk schakelkabel te vervangen?
Eerst kijken wat er aan de hand is en daar is wat technisch inzicht voor nodig.
Gaat het beste met 2 personen , onder de motorkap zie je bovenop de versnellingsbak de aansluitingen van de kabels , 1 persoon beweegt beweegt de versnellingspook de ander kijkt wat er gebeurt.
Bij het naar links bewegen van de pook zie een kabel bewegen , kijk of de slag voldoende is .
Anders de kabel waar hij vast zit op de hevel helpen met de hand , als hij dan wel in de versnelling wil , zit er teveel speling in het mechanisme of is de kabel kapot bv.
Hij blijft in ruststand (versnelling 3 en 4) als ik pook nAr recht druk (schakel 5) werkt veer ook maar als ik links druk wil hij niet.. een van andere manier blokkert iets ik voel ook geen veer als ik naar 1 of 2 wil schakelen.
Heb je al gekeken naar wat ik gevraagd heb ?
Ik ben vandaag bij de garage geweest, los gekoppelde chiptuning ertussen gekomen daardoor kan ik het niet schakelen. Bedankt voor typetjes.
Zie foto
