Seat IBIZA: olie probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AZQ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 47
pas was ik aan het rond rijden begint de auto ineens lelijk te doen lijkt wel tractor geluid nu bleek olie helemaal op nu de vraag moet er geen olielampje branden wanneer hij al onder het minimum peil is ?
in mijn geval brand er niks geen lamp nog geluid
huubke1968
910 km
al 11 jaar lid
Natuurlijk moet deze dan ook gaan branden, maar daar moet je niet op wachten. Regelmatig oliepeil controleren. Als je start controleer of het oliedruklampje brandt en dooft als de motor aanslaat.
atte 905 km Reageer
oke snap ik dat ik er niet op wachten maar dit gebeurde nu eenmaal in de veronderstelling dat die ging branden
huubke1968 Topicstarter 910 km Reageer
ja brand gewoon rood olie potje
En als je start en de motor gaat draaien zal deze moeten uitgaan. Zo niet, dan is er niet voldoende oliedruk. Kan verschillenden oorzaken hebben; te weinig olie, oliepomp versleten).
atte 905 km Reageer
sorry misschien niet duidelijk van mij maar bij contact aan brand het lampje rood bij doorstarten gaat hij gewoon uit waarna de auto herrie begint te maken wanneer de olie op is dan verder GEEN lampjes of geluidjes etc aan het rammelen van de auto hoor ik dat de olie op is dus NIET eerder nogmaals sorry voor mijn eerdere slechte uitleg
Het lijkt er dus op dat er geen olie meer in het carter zit. Je hebt gecontroleerd of dat wel of niet het geval is? Maar in ieder geval maakt hij dus geluid alsof er geen olie meer in zit. Als dat zo is kan dat verschillende oorzaken hebben. Hij maakt wel oliedruk, maar er is een andere mechanische schade dan bijvoorbeeld uitgelopen lagers (ook zou dat nog kunnen). Probeer er achter te komen waar het geluid vandaan komt; onder uit het motorblok, cilinderkop, enz.
atte 905 km Reageer
ja en nee wanneer je oliepeil op het minimum komt moet het controle lampje gaan branden dit doet hij niet ik kom er pas achter als het veel te laat is dus herrie begint te maken dus geen olie meer heeft. wanneer ik hem bijvul tot bovenaan het peil is hij er gauw genoeg uit dus het rammelen begint weer ipv het waarschuwingslampje wat eigenlijk aan moet gaan
Oliepeil kan onder het minimumpeil op de peilstok komen zonder dat het lampje gaat branden .Het lampje reageert alleen op oliedruk. Als je dikke olie hebt, gaat het lampje later branden als met dunne olie.
atte 905 km Reageer
wel raar dat je geen waarschuwing krijgt zo heb je eerder de kans je motor kapot te rijden zoals nu steeds bijna het geval is
jaker 4.675 km Reageer
ik weet wat het geluid is is geen olie helemaal leeg het ging mij om dat lampje dat je moet waarschuwen wanneer de oliepeil te laag is
bij deze iedereen bedankt
auto verkocht
