Seat Leon: auto trekt accu leeg
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
accu is na ongeveer 4 dagen stilstaan leeg
zit nieuwe accu in heb multimeter er tussen gehad trekt hij 0.34 a weg heb daarna een voor een zekeringen eruit gehaald zonder resultaat
Is dit teveel of mag dit en wat kan ik eventueel nog meer controleren?
mvgr paul
bremmer
1.185 km
dit is teveel het mag niet meer dan 0.05 ampere zijn.
hoe zit het met de radio en telefoon.
en gaat de canbus echt in rust.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Er zat in de auto nog een oude carkit heb ik verwijderd
En radio is orginele radio
Na hoeveel tijd is deze echt inrust
Kan het ook nog aan de dynamo liggen?
mvgr paul
bremmer Topicstarter 1.185 km Reageer
echt in rust kan wel een half tot een uut duren.
groetjes jan.
In rust na een half uur trekt die nog 0.15 ampere weg enals ik zekering radio eruit haal nog maar 0.10
Als de ik de andere zekeringen eruit haal wordt hij niet minder
mvgr paul
dat is toch teveel dus zul je verder moeten zoeken.
koppel heel de radio eens los en kijk wat het dan is.
zit er ook telefoon in of een parrot.
groetjes jan.
Zit geen telefoon en parrot in
Het is ingebouwde radio kan ik dat zo los trekken of zit deze nog ergens geschroefd
mvgr paul
hoe de radio zit durf ik zo niet te zeggen zul je even moeten bekijken.
groetjes jan.
Ik heb eerder een vergelijkbaar verhaal gehoord, maar weet niet meer of dat bij een Leon of een Ibiza was. Als ik het me goed herinner zat het daar uiteindelijk in een kabel tussen zekeringkast en accu.
het probleem zat in stuurmodules waarvan 2 vervangen
mvgr paul
Nou Mooi Dat Het Opgelost Is.
Groetjes Jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
