Seat Toledo: Auto trekt naar rechts
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Ik zit met het volgende probleem, mijn auto trekt naar rechts. Dit is sterker bij het uitrollen dan bij het optrekken. De auto is uitgelijnd, nieuwe draagarmrubbers en zelfs nieuwe set banden, maar het probleem doet zich nog steeds voor. Kan iemand mij hierbij helpen aub?
sirovi
550 km
al 18 jaar lid
wissel de voorbanden l r eens en kijk eens wat hij dan doet.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
[quote=jan T]wissel de voorbanden l r eens en kijk eens wat hij dan doet.
groetjes jan.[/quote]
Er zitten splinternieuwe set banden op sinds vandaag...
sirovi Topicstarter 550 km Reageer
Zijn de achterwielen gecontroleerd op sporing?
je kunt niets afstellen maar wel zien of de zaak goed staat.
Een goed uitlijnbedrijf heeft de gegevens.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
achter staan ze klein beetje scheef, waarde moet tussen 1.17 en 1.37 staan dacht ik en heeft nu ongeveer 1.40, lijkt me sterk dat het daar aan ligt?? Ik heb ergens gelezen dat je die as dan kan draaien ofzo om het juist te krijgen?
[quote=Hans4040][url=http://img178.imageshack.us/my.php?image...][url]http://img178.imageshack.us/img178/5259/...[/url][/url][/quote]
Ik kan helaas niet veel opmaken uit deze gegevens, ik kijk net op mijn gegevenblad van laaste uitlijningsbeurt en de achterste spoor was overigens wel ok, niet echt uit de groene zone. Het probleem licht denk ik niet daar. Zelf denk ik aan speling ergens, want het is opmerkelijk meer als je auto laat uitrollen, bij optrekken is er gladweg niks aan. Dank u wel voor uw reaktie!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
