Seat Toledo: temperatuurmeter gaat niet hoger dan 20 G.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 90 PK
Ik heb een seat toledo tdi 90 pk uit 96.
De tepmeratuur gaat niet hoger dan 20 graden en de ventilator draait niet.
De ventilator draait wel normaal als ik de airco aan doe.
Zou iemand mij kunnen helpen met dit probleem?
mvg
E220d
75 km
thermostaat vervangen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Dag Marcel
De garage zegt dat het niet aan de thermostaat ligt want de motor wordt gewoon normaal warm en de kachel doet het gewoon.
Maar het kan ook zijn dat ze het niet gelijk hebben.
ik zou het niet weten.
mvg
E220d Topicstarter 75 km Reageer
Hebben ze de temperatuur van de koelvloeistof gemeten?
Vervang anders de temperatuursensor die de waarden doorgeeft naar je meter.
Als de thermostaat nog in orde is en de meter niet omhoogt komt,dan moet je het zoeken in de sensor/bedrading ervan of het instrumentenpaneel zelf..
Gr Stefan
Mijn redenatie is dat hij daadwerkelijk te koud blijft, omdat de koelvin ook niet inslaat. In dat geval is de thermostaat de hoofdverdachte.
Groeten Marcel.
loopt de temp meter ook niet op als je hem eens 10 - 15 min stationair laat draaien ?
Gr Stefan
Is überhaupt wel CIRCULATIE?
ook als ie 10 a15 min aan staat, gaat de temp meter niet verder dan +-15%.
warschijnlijk moet ik de thermostaat laten vervangen.
want de slang van de waterinleiding is gewoon koud en de andere slang heel erg warm .
Is r ook een manier om te kunenn zien of de thempostaat ht doet of niet zonder t er uit te halen.
want ik kom er moeilijk bij
mvg
jammer genoeg kunnen we niet door het thermostaat huis heen kijken..
de enige oplossing is om hem eruit te halen en hem te controleren in kokend water,maar nog beter,om er gelijk een nieuwe in te zetten.
Want als hij te vroeg opent zie je dat zo niet,of je moet al meten bij hoeveel graden hij opent.
Maar wat ik niet snap,je meter komt nauwelijks omhoog,ook na lang stationair draaien niet,en toch blijft er maar 1 slang warm en de ander koud ??
Gr Stefan
ja het klopt heelemaal. Omdat 1 slang warm is en 1 slang koud, zegt de garage ook dat het daarom niet aan de thermostaat ligt. Dus ik begrijp het niet meer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
